A címbeli fali kazánnak az a problémája, hogy beindul, de kb. 1 perc múlva leáll és kikapcsol és amíg működik addig "durrogós" hangon ég.
Mitől lehet ez? Az ionizációs elektróda jó, mert különben pár másodperc múlva leállna. Újra indítva ugyanúgy beindul és le is áll.
Ha van valakinek ötlete, hogy mi okozza a hibát légyszi írja meg.
Köszi.
Megkerestek a fenti generátorral. Időnként felpörög a motor és megszalad a feszültség. Belenézve nem láttam semmi elektronikát, ami szabályozna, létezik, hogy csak a motor fordulatszámára van bízva? Egy 15uF 450V-os kondenzátort láttam benne, a többi a gyújtásért felelt.
Üdv !
Hozzám került egy elektromos kerekesszék ,típusa Trophy Booster mást nem látok rajta.Sajnos a kezelőpanelját már próbálták javítani,össze vissza voltak visszadugdosva a stekkerek.Visszakötöttem rendesen ,de úgy látszik halott a panel mert összevissza jelez mindent.Meg szeretném javítani olyan szinten ,hogy kezelőpanel nélkül,esetleg egy gázkarral magyarán a vezérlőjéről nem ártana egy bekötés.Ha esetleg javított valaki ilyet szívesen meghallgatnám véleményét.Két óriási 80Ah akku van benne sorbakötve,egyenáramú motor hajtja.
Köszönettel
Lajos
Szívok egy projektorral.
VIVITEK D963HD A main és a táp teljesen megegyezik a BENQ SP840-el.. Arról van SM is..
A gép elindul, felpörög a színkerék, mennek a ventik, jön a kezdőkép--
Majd kb fél percen belül leáll a fény, a ventik mennek tovább, a 3 visszajelző ledből 1 sem világít.. Nem reagál semmire..
Ha kihúzom, bedugom, akkor már szinte el se indul, csak ha pihen 5-10 percig.
próbáltam Factory resetet, de nem lett jobb..
A tápból 12V megy a mainra, az megvan. Amit találtam 3.3V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 5V minden megvan.
Semmi hibajelzés, csak elszáll.
Felülről megmelegítettem a BGA-k túloldaláról, de semmi változás..
Mi a fenét lehet egy ilyennel kezdeni?
Köszi
L
